Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
ERika
Если посмотреть на эти мосты, то выводы у них значительно ближе к лицевой стороне находятся, а "шершавость" у сторон одинаковая. Потому не факт, что обратной стороной лучше крепить. К тому же, однажды похожий диодный мост видела прикрученным лицевой стороной к радиатору, в одном ИБП. Потому и имеются определённые сомнения на этот счёт.
maxon
Имеется некоторое количество транзюков IKW50N60H3, смущает задержка перед выключением 200+нс, может кто нибудь юзал такие? Поделитесь впечатлением.
oleg1ma
я ставил в малыша в БП комповском, частота 50, работают до сих пор, с 13года,
avlozitski
Цитата(ERika @ 15.11.2017, 21:23) *
Доброго вечера всем, может кто потрошил сгоревшие диодные мосты GBIS2560, либо GBU25M ?
Совсем недавно потрошил по той же причине GBU806:
ERika
sergey777.68
всем привет.не могу отправлять личные сообщения(сервер не найден)хотя старые могу удалять.куда копать(с разных компов)проверял. icon_eek.gif
elektrolabb
Такое было когда сисадмин ставил ограничения в сети. Наверное провайдер чудит.
OlegarX-RUS
Народ а подскажите где в России или Китае можно приобрести Карлосона 92Х92Х25мм ток 0.8А напр 12V (9.6W) а то вроде где смотрел максимум 0.4А попадались
Или если у кого есть в хорошем состоянии БУ или новый то куплю.
Ewgeniy_RZ6LYE
... где в России приобрести Карлсона БУ ...
тута брал турбинки, дуют как звери, спросите у автора, у него и другие вентиляторы 80*80*32мм 12В 3,2А были, так этот по полу скачет как бендеровец, положил на пол, вкл питание и он поскакал на сколько провода хватает при весе в 300грамм он сам себя подымает потоком воздуха.
_http://forum.cxem.net/index.php?/topic/164003-продам-мощные-вентиляторы-nidec-delta/&page=4&tab=comments#comment-2856726
oleg1ma
Проще на такую мощность брать 24вольтовые.
OlegarX-RUS
ага спасибо! вроде у него в списке есть что мне необходимо! главное чтоб информация была на данный момент актуальна icon_smile.gif
Это на готовый аппарат (очень хороший знакомый попросил починить (как отказать то???) я ремонтами не кормлюсь icon_smile.gif ) так что импровизировать ни имею желания, и поставлю что должно стоять без переделок так сказать.
6969
где можно посмотреть видео работы сварочника Vadne1?
KT117
icon_biggrin.gif В ветке про Vadne1 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6243
6969
Тема создана специально,для тех,кто не хочет читать форум.
OlegarX-RUS
К сожалению у автора данные вентеляторы закончились так что если у кого есть или знаете где взять то пишите ещё актуально!!!
92х92х25 12 вольт ток больше или равно 0.8 ампер !!!
Ewgeniy_RZ6LYE
... 92х92х25 12 вольт ток больше или равно 0.8 ампер ...
_http://forum.cxem.net/index.php?/topic/197771-платы-серверные-бп-головы-от-видеонаблюдения-кмплектующие-иип/&tab=comments#comment-2891749 в папке на яндексе есть их фото
_https://meshok.net/item/59918160_Вентиляторы_сборкой_12V_0_8A у этого же продавца есть разные ветродуи
eger
Подскажите пожалуйста STTH200W06TV1 пойдут в вых выпрямитель косарика ?или сильно медленные 75нс
владимирон
олег есть вопрос .почему при подключении тт вы не используйте компаратор по 16 (1) ноге тл 494
oleg1ma
У меня и так работает, хотите поэксперементировать, пробуйте.Почитайте мануальчики, самая быстрая защита по току реализуется по 4 ноге.
владимирон
Такие схемы включения тт применялись в полумостовом с кондербаластом на ветки их вычитал в 2012г. прочитал узнал много интересного
владимирон
Товарищи подкиньте расчет тт
KT117
На первой странице ветки-все расчеты
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787
serg247
Вот тока Дантист не удосужился названия архивов на латиницу перевести, сколько ему не говорили. icon_smile.gif
DANTIST
Serg, по просьбе трудящихся, постарался переписать названия. Ну так не все же знают латынь! icon_biggrin.gif Разве что жители Молдовы.
Остался не переведенный файл - "Иллюстрированное пособие сварщика". Paenitet icon_biggrin.gif
oleg1ma
"Illustrated Welder's Manual." Paenitet
serg247
Оперативно. Спасибо от всех трудящихся. Пособие, как и всё другое у меня уже есть. Чай не первый год чалимся. icon_smile.gif
владимирон
уважаемые можно увидеть схему квакина сварочника чот не нашел на ветке
DANTIST
Цитата(oleg1ma @ 1.12.2017, 18:07) *
В гугл пишут такие же чайники, что его и читают. Так что лучше читать умные книги.
nikon
Вы это ищите?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=290 Скачайте файл.
владимирон
Цитата(nikon @ 2.12.2017, 13:30) *
Вы это ищите?
да это спасибо .
sergey777.68
Зачем собирать старые схемы.? надо двигать вперед и не тормозить. icon_biggrin.gif
владимирон
это не для сборки для изучения поведения тл 494 при работе обратной связи с тт
bellkin
Собственно ковыряюсь сейчас с дросселем , ну и как тут почти все делают из жилы КГ-16 намотал витки , омметр показывает 4 Ома с копейками , намотка алюминиевой шиной замерянное сопротивление ~0.4 ома . Как это влияет на отдаваемый ток ? И для чего тогда при калибровке шунт вешать на выход в 0.1-0.15 Ом если даже короткий кабель держака тоже порядка 4 Ом а там ещё и кабель массы сопротивление добавит ?
Lemm
Жилочки хорошо были зачищены и скручены , а лучше - спаяны ? Кабель КГ , если он не свежий , может чудить из-за резины между жилками и окислов , омметр его не измерит правильно .
bellkin
На держаке жила пропаяна и в байонете и в собственно хвостовике держака , и как-то радикальной разницы в сопротивлении с жилой на дросселе нету .
nikon
По Вашему алюминий имеет меньше сопротивление чем медь? Кабелями с таким сопротивлением однозначно варить не сможете, легко проверяется законом Ома. Для общего развития
bellkin
Вообще держак и масса уже не один год на инверторе трудятся , и как-то он на дуге честных 160А отдаёт ))
Ну а дроссель был мотан алюмяшкой 2х10мм и вот теперь намотал КГ у которого пучок порядка сотни 0.2мм . Чего намерял то и написал .
P.S. не поленился сходил облудил концы жилы на дросселе , 2.9м КГ-16 на сердечнике показывают 4.13 Ом . Смотал с сердечника распрямил меряю - 0.53..0.54 Ом . Померял шину алюминиевую - 2.3м 10х2мм АД31 показали 0.48 Ом . Не электронщик я )) Чего-то я не учёл ))
nikon
Цитата(bellkin @ 4.12.2017, 22:14) *
Вообще держак и масса уже не один год на инверторе трудятся , и как-то он на дуге честных 160А отдаёт Не электронщик я )) Чего-то я не учёл ))
Электронщиком быть не нужно что бы подставить циферки в формулу Ома, к примеру что бы получить 100 ампер на 4-х омах в нагрузку нужно выдать 400 вольт. Приборчик у Вас что то не то показывает, даже 0,5 много.
bellkin
В общем подошёл к замерам максимально тщательно )) На байонете и держаке зачистил площадки и облудил , замерял непосредственно создавая контакт по этим площадкам и выводам омметра исключив всякие щупы , на массе так-же , шестиметровый кабель КГ-16 на держак 1.17 Ом с пропаянным байонетом и вводом в электрододержатель , кабель массы шестиметровый с обжатыми концами 1.52 Ом . Омметр проверил сопротивлениями 0.1 и 0.2 Ом - показывает корректно . Шестиметровая шина АД31 двадцать квадратов - 1.78 Ом .
Ввиду этого по прежнему неясна роль шунта 0.1-0.15 Ом в процессе калибровки если даже метровые хвостики держака и массы будут давать существенно бОльшее сопротивление .
oleg1ma
Почитайте тут, и думаю посчитаете правильно сопротивление своего кабеля сварочного.p.s в статье есть ошибки, но думаю разберетесь.
У меня получилось так
R = P x (L/S)
R=0.017 x (6m/16mm2)=0,006375
Basill
Чем меряете, что за "омметр"? Может, что-то продвинутое типа цифрового RCL-метра? Так он реагирует и на индуктивность подключенной к нему детали, согласно своему принципу работы.
Измерения малых сопротивлений в общем случае проводятся специальными приборами по специальным методикам. В быту это делать проще всего методом измерения падения напряжения на измеряемом участке при пропускании через него достаточно большого тока известной величины (метод амперметра-вольтметра, далее закон Ома, как для шунта).
Здесь уже достаточно дискутировали на эту тему, даже схемы таких приборов предлагали (генераторы стабильного тока повышенной мощности).
По крайней мере, так я измерял сопротивление своего "троллейбусного" наладочного балласта, который в виде фехралевой спирали, и у неё тоже есть индуктивность, конечно же. Фотку эту уже давно показывал.
Для измерения его сопротивления постоянному току с достаточной точностью вполне хватило тока примерно 10А от автомобильного аккумулятора и последовательно лампы от фары (чтобы не мешал измерениям всякий мусор от импульсных БП, которые можно было бы применить для этой задачи).
Интересно, а зачем эти заморочки, есть же стандартные таблицы сопротивления кабеля от производителей.
Есть подозрение на фальшивый сплав вместо меди?
nikon
Между дросселем и байонетом включите амперметр, параллельно цепи перед байонетами вольтметр, подаёте силу и смотрите показания приборов. Полученные результаты подставляете в формулу Ома, получите сопротивление всей цепи, будите приятно удивлены, ничего общего с показаниями Вашего прибора.
soud
И сколько ом получилась спиралька?Где то тоже валяется думаю в качестве нагрузки применить
Basill
На керамическом держателе и с "ушами" - 0,3 Ом, а та, что справа - 0,2 Ом.
sergey777.68
UVM
Цитата(Basill @ 6.12.2017, 10:38) *
На керамическом держателе и с "ушами" - 0,3 Ом.
Могу ошибаться в цифрах, но на 0,15Ом от такой спирали у меня витка 2-3 всего выходило, а целиком она около 3Ом.
А при подключении всей спирали, от сварочника более 20-30А по понятным причинам получить не удавалось.
bellkin
В общем разобрался , измеритель меряет на частоте 72 кГц и любой достаточно длинный проводник даёт такое индуктивное сопротивление что мерять что-то кроме плёночных и смд-резисторов бессмысленно . Показывать будет чего угодно но не активное сопротивление ))
sergey777.68
сделал замер самодельным прибором шунта с 1м проводами на концах показания 100мОм на 1кГц.
UVM
А постоянным током?
Basill
Вполне возможно, ведь ассортимент у них широкий, разные толщины ленты, и назначения разные (пусковой, тормозной реостат...).
Я свой проверял и расчетным методом.
Поперечное сечение ленты измеряем штангелем, длину ленты определяем как длину одного витка (упрощённо - по среднему диаметру, умноженному на "пи"), и умноженную на кол-во витков.
Если верить книжкам, то в троллейбусных пускотормозных реостатах (может, и в крановых тоже) применяется фехраль марки Х13104 с удельным сопротивлением 1,26 Ом*мм2/м .
Подставляем свои данные в школьную формулу и сравниваем расчетный результат с измеренным методом амперметра-вольтметра.
